Thermaltake TR300: una caja ATX que mueve la fuente al frontal para ganar espacio donde más importa
por Manuel Naranjo
Hay un problema que se repite en muchos montajes: quieres una gráfica larga, un radiador grande y un interior limpio, pero el diseño de la caja te obliga a hacer tetris con la fuente y los cables. En ese contexto aparece la nueva TR300, una semitorre ATX que se sale del patrón habitual con una idea sencilla: llevar la fuente de alimentación al frontal para ganar margen donde de verdad se pelea hoy el espacio.
A primera vista puede sonar raro, porque durante años lo normal ha sido esconder la fuente en la parte inferior. Pero el objetivo aquí es claro: liberar zonas críticas para mejorar compatibilidad y, de paso, darle al usuario varias configuraciones posibles según la placa base y el sistema de refrigeración que vaya a montar.
Fuente en el frontal y cuatro posiciones: la caja se adapta al montaje
La TR300 permite instalar la fuente en cuatro puntos de montaje, pensados para ajustarse al tamaño de la placa base y a lo que quieras priorizar. La propia propuesta lo resume como un sistema de posiciones A, B, C y D: una enfocada a maximizar el espacio para la tarjeta gráfica, otra a permitir tres ventiladores en la parte superior, otra a dar hueco a un radiador de 360 mm arriba y una última pensada para mejorar el margen cuando se montan radiadores y ventiladores más gruesos.
En la práctica, esto tiene una lectura muy directa: ya no montas la caja, montas tu configuración. Y si algo no cuadra, no estás obligado a cambiar de chasis; puedes replantear la posición de la fuente para encajar mejor el conjunto.
Geeknetic Thermaltake TR300: una caja ATX que mueve la fuente al frontal para ganar espacio donde más importa 1
Refrigeración: hasta ocho ventiladores y radiador de 360 mm en la parte superior
Thermaltake se apoya fuerte en el argumento térmico. La TR300 admite hasta ocho ventiladores de 120 mm y está preparada para soluciones AIO de varios tamaños, con soporte hasta 360 mm. En concreto, en la parte superior se puede montar un radiador de 360 mm, que para muchos montajes modernos es el punto dulce: suficiente superficie para CPUs exigentes sin tener que saltar a un formato enorme.
Además, el propio esquema de escenarios de la caja indica combinaciones distintas según la ranura PCIe que uses para la gráfica, algo que conecta con la realidad de muchas placas ATX y micro ATX. La idea es que no solo “quepa”, sino que encaje según cómo lo montes.
Geeknetic Thermaltake TR300: una caja ATX que mueve la fuente al frontal para ganar espacio donde más importa 2
Medidas y huecos: lo que interesa al que está a punto de comprar
En números, la TR300 declara unas dimensiones de 419 por 205 por 467 mm. El dato de compatibilidad que más se mira antes de pagar suele ser el de la gráfica, y aquí el límite anunciado llega a 410 mm de longitud. Para disipadores por aire, el máximo de altura es 165 mm. Y para la fuente, el chasis admite unidades de hasta 260 mm.
En almacenamiento, la configuración soporta dos bahías para discos de 3,5 pulgadas y tres para unidades de 2,5 pulgadas. No es una caja pensada para vivir de discos mecánicos, pero sí ofrece una combinación razonable para quien quiera un SSD principal y un par de unidades para biblioteca o copias.
Geeknetic Thermaltake TR300: una caja ATX que mueve la fuente al frontal para ganar espacio donde más importa 3
Puertos frontales: lo mínimo, pero con USB-C
En el panel de E/S frontal, la TR300 incluye un puerto USB Type C, dos USB 3.0 y el conector de audio. Es una selección sobria, pero con un detalle importante: el USB-C ya no es un lujo, es una necesidad para periféricos actuales y para móviles. Aquí está presente sin obligarte a buscar adaptadores o a tirar de puertos traseros.
La caja incluye un panel lateral de cristal templado de 3 mm. Hasta aquí, nada que no se haya visto. El giro está en el accesorio opcional: un kit de pantalla LCD de 6 pulgadas pensado para mostrar información en tiempo real o contenido personalizado, como imágenes o GIFs.
La pantalla se gestiona con el software TT RGB Plus y se integra con una app llamada TT PlayLink. La promesa es doble: monitorizar datos del sistema y personalizar el frontal con algo más que tiras ARGB.
Geeknetic Thermaltake TR300: una caja ATX que mueve la fuente al frontal para ganar espacio donde más importa 4
Por qué este diseño puede tener tirón en 2026
La idea de mover la fuente al frontal no es solo estética. Responde a una realidad: las gráficas han crecido, los radiadores se han normalizado y los montajes limpios dependen de que haya espacio para cables y para aire. Un chasis que te da varias posiciones de montaje para la fuente te permite priorizar según tu caso, que es justo lo que más se valora cuando no montas un PC de catálogo.
Y si además te interesa un frontal más interactivo, el kit de pantalla LCD añade ese toque de personalización que hoy muchos buscan.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Thermaltake TR300: una caja ATX que mueve la fuente al frontal para ganar espacio donde más importa ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
